xiangzi 2014-01-02 17:16:20 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 619查看 4回答
剪力墻基礎插筋
剪力墻高3.5m,筏板厚500,設置的插筋如圖所示(接頭百分率是25%)。軟件是設置了四種長度,每一種長度的差別就是增加了錯開長度。我的問題是,為什么是四種長度,而不是三種,五種....
因為你設置的接頭百分率是25%。?? 那么就有4種長度。?? 你設置接頭百分率是50%,那么就有2種長度了。
?????????????? 試驗試驗吧
2014-01-02 19:00:50
設置接頭百分率為25%,軟件計算正確。一般設置為 50%即可。
2014-01-02 17:18:40
在軟件和平法中設置的縱筋搭接錯開的百分率有4種,如下圖:
2014-01-02 17:33:50
因為軟件設置的接頭百分率為25%,那么接頭錯開計算出來跟數就應該是4種,這是正確的。
2014-01-03 08:31:45
