聽悅 2013-06-07 15:24:20 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 5012查看 5回答
關于剪力墻基礎插筋中水平筋問題。
剪力墻基礎插筋中,按規范 在筏板中每隔500布一道水平筋不能小于3道,但軟件中自己算卻是5道,我在編輯中改(2)C16@500 水平筋間距都不行,無論怎么改都是5道,請問各位老師是怎么解決這個問題 或者你是怎么計算墻基礎插筋中這些水平筋的,謝謝。
已采納剪力墻基礎插筋中,按規范 在筏板中每隔500布一道水平筋不能小于3道,但軟件中自己算卻是5道,我在編輯中改(2)C16@500 水平筋間距都不行,無論怎么改都是5道,請問各位老師是怎么解決這個問題 或者你是怎么計算墻基礎插筋中這些水平筋的,謝謝。 你在編輯時,編輯完后點上方工具欄中的構件在下菜單中找到鎖定,確定后構件鎖定,就不會再變了,還可以在計算設置中修改計算設置中剪力墻鋼筋在基礎錨固區內的水平分布筋排數來處理。如果已畫上圖,先選擇對應墻然后在屬性中修改即可。
2013-06-07 17:26:59
剪力墻鋼筋在基里面的深度是不是超過了2000mm哦
2013-06-07 15:51:40
改完要鎖定構件,要不計算后還是原樣,另外在構件屬性中的計算設置里面改一下就好了
2013-06-07 15:51:38
同意盼盼的回答。
2013-06-07 19:30:30
那是你基礎筏板厚度超過2米了,軟件一般情況不會計算錯誤的。 你可以按基礎高度直接在計算設置中填寫數據就行
2013-06-07 17:33:44
