哄著你 2013-05-01 09:33:11 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 5036查看 2回答
剪力墻插筋,插入基礎深度設置
請問剪力墻插筋,插入基礎深度設置,在哪里設置··我怎么找不到呢 請大家給指點一下?。ú恍柩讲迦牖A低然后彎折)問題補充:因為基礎梁高度有900MM,筏板厚度有1900
已采納請問剪力墻插筋,插入基礎深度設置,在哪里設置··我怎么找不到呢 剪力墻插筋插入基礎深度設置在標準圖集中的11G101-3中58頁可以找到。一般是墻筋伸入到基礎底彎折。
2013-05-01 11:30:31
請問剪力墻插筋,插入基礎深度設置,在哪里設置··我怎么找不到呢 .................
2013-05-01 09:43:34
