sinan 2014-01-03 09:01:18 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1697查看 5回答
什么是屋面脊瓦,坡屋面的哪些部分算工程量,不懂,求詳細解釋
什么是屋面脊瓦,坡屋面的哪些部分算工程量,不懂,求詳細解釋,最好有截圖說明,謝謝
已采納通俗的講屋脊上的瓦為脊瓦,就適應性而言可以理解為同一部分能向兩面排水的。而蓋瓦為坡面上的瓦,可以理解為同一部分只能單向排水的。形象的以故宮為例,丫子形的棱上多為脊瓦,作用是向兩邊排水,棱之間的面上的為蓋瓦,作用是沿面向下排。?
2014-01-03 09:06:59
坡屋面屋脊線上面的瓦就應該是脊瓦。
2014-01-03 09:03:38
1、坡屋面的脊瓦如下圖所示。不需要計算,一般定額子目內包含了脊瓦的工程量。
?2、坡屋面的工程量。按照做法來計算。各個做法不一樣,所以計算的工程量也是不一樣的。
2014-01-03 09:06:18
脊瓦就是坡屋面的坡向的高點半圓弧瓦。計算工程量一般定額規定都是以延長米計算。前邊有兩位給的截圖就很清楚。
2014-01-03 09:26:28
脊瓦就是坡與坡相交的地方隆起的部位,如樓上附圖所示,脊分正脊、垂脊等幾種,脊瓦是按延長米計算工程量,單獨套子目的。屋面瓦都是按斜面面積計算的,有時候滴水瓦也是單算的。
2014-01-03 09:42:01
