輕水方家 2013-12-08 22:45:40 | 山東省 土建算量GCL2013 | 3365查看 3回答
關(guān)于屋面地面防水層卷邊面積問題
山東地區(qū),定額解釋規(guī)定“屋面的女兒墻、伸縮縫和天窗等處的彎起部分,按設(shè)計圖示尺寸并入屋面工程量內(nèi)計算;設(shè)計無規(guī)定時,伸縮縫、女兒墻的彎起部分按250mm計算”個人理解如下: 1、按圖集和現(xiàn)場施工考慮,上翻卷邊250加保溫層和找平層,如果不加保溫和找平層泛水高度只有100左右,無法對墻面形成有效防水保護。 2、 如無設(shè)計規(guī)定上翻高度固定為250,保溫找平層等占用的防水層厚度已經(jīng)包含在定額消耗量之內(nèi),不能再行計取 請教各位前輩,怎么理解才是對的?理由是什么?
已采納如無設(shè)計規(guī)定上翻高度固定為250,保溫找平層等占用的防水層厚度已經(jīng)包含在定額消耗量之內(nèi),不能再行計取的
2013-12-09 07:46:13
1、按圖集和現(xiàn)場施工考慮,上翻卷邊250加保溫層和找平層,如果不加保溫和找平層泛水高度只有100左右,無法對墻面形成有效防水保護,應該按施工圖設(shè)計的卷邊高度計算。 2、 如無設(shè)計規(guī)定上翻高度固定為250,保溫找平層等占用的防水層厚度已經(jīng)包含在定額消耗量之內(nèi),不能再行計取。
2013-12-09 07:03:36
現(xiàn)在大部分防水都是定價(成活價),而不是套定額,所以各種損耗都應考慮
2013-12-09 09:19:49
