983334015@qq.com 2013-12-11 12:24:38 | 廣東省 云翻樣 | 1076查看 2回答
鋼筋拆除重新制作 怎樣算變更的工程量
現(xiàn)場變更 鋼筋拆除重新制作 怎樣算變更的工程量 例如鋼筋 按t算(只能算 制作,沒有拆除的子目) ,還是補(bǔ)工日?
已采納現(xiàn)場變更 鋼筋拆除重新制作 怎樣算變更的工程量——如果鋼筋拆除后還要另行下料利用,除了計(jì)取第一次鋼筋的制作安裝費(fèi)用外還要根據(jù)修繕定額相關(guān)子目套取一個(gè)鋼筋拆除費(fèi)用,同時(shí)還需根據(jù)實(shí)際發(fā)生的鋼筋損耗進(jìn)行簽證后計(jì)取所損耗鋼筋的材料費(fèi)用。如全部作廢則計(jì)算鋼筋的制作安裝費(fèi)用和拆除費(fèi)用即可。當(dāng)然如果當(dāng)?shù)囟~(包括修繕定額)沒有鋼筋拆除子目,那么就可以實(shí)辦理現(xiàn)場簽證。
2013-12-11 12:34:02
????? 現(xiàn)場變更 鋼筋拆除重新制作 計(jì)算變更的工程量 例如鋼筋 按t算(只能算 制作,沒有拆除的子目) ,應(yīng)該是以現(xiàn)場簽證補(bǔ)工日計(jì)價(jià)。
2013-12-11 12:28:22
