Q_Q 2014-07-01 20:28:02 | 廣東省 云翻樣 | 843查看 4回答
接頭在綜合單價中考慮,鋼筋工程量還計不計搭接長度?
項目特征中說明:制作、綁扎及其它各種連接方式,接頭在綜合單價中考慮, 那算鋼筋工程量時,綁扎搭接部分長度能不能計入鋼筋工程量??
依據清單規范計算規則,只計算圖示的綁扎搭接,非圖示部分在綜合單價中考慮。如果項目特征容易產生歧義部分可以要求澄清。
2014-07-01 20:40:27
綁扎搭接部分長度必須計入鋼筋工程量。
2014-07-01 20:30:08
圖示的綁扎長度一定要進入預算
2014-07-01 21:30:10
答:非設計性的鋼筋接頭,已含在鋼筋脈定額子目中。設計性的接頭,在鋼筋算量中考慮的。如架立筋與支座負筋的接駁,應在鋼筋算量中設置。
2014-07-01 21:37:14
