44****@qq.com 2012-10-08 23:00:05 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 894查看 11回答
非框架梁原位標注問題
問題補充:這個L8梁怎么原位標注如法識別是兩跨啊
(11)
用“設置支座”功能處理,然后再進行原位標注。
2012-10-09 10:56:05
樓上正解 一般原位標注解決不了的話 可以采用刪除支座進行調整
2012-10-08 23:22:06
有時識別也會有與設計不相符,進行一下支座的調整吧。
2012-10-08 23:07:05
你這個L8就是2跨,中間那根梁也是支座,并且下部鋼筋2C22在兩跨都有標注,上部中間支座和第一跨的左支座沒有原位標注那是服從集中標注。
2012-10-09 06:03:17
你好!你可以先通過“設置支座”功能把L8梁設置成兩跨,然后再進行原位標注。 步驟:點擊設置支座--------點選L8梁--------點擊下圖中的三個矩形框中的圖元--------右鍵確認--------出現的對話框中點擊“是”。
2012-10-09 07:17:05
L8是兩梁,中間是以框架主梁為支座。
2012-10-09 06:45:40
根據圖紙設計的支座調整,以調整要求為正
2012-10-09 07:43:46
主梁是次梁的支座(框架梁是非框架梁的支座),L8(2)是兩跨。如果布置后與圖紙不符,可以設置或刪除支座??鐢低瑘D紙一致,原位標注砼框架梁方法一樣。
2012-10-09 08:45:35
重慶-木子回答很正確,就按他的方法解決即可。
2012-10-09 08:17:07
你按照梁的順序設置吧,一般就不會出現這種問題
2012-10-09 09:53:08
支持樓上說法
2012-10-09 09:10:37
