  • GGJ鋼筋2009中,框架梁通過剪力墻暗梁如何原位標(biāo)注?
    GGJ鋼筋2009中,框架梁通過剪力墻暗梁如何原位標(biāo)注?框架梁直接通過暗梁還是在暗梁處斷?軟件中怎么操作?例如KL1(4)在第二跨的的時(shí)候有剪力墻暗梁,此時(shí)如何讓設(shè)置?請(qǐng)高手賜教!
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好,你的所為框架梁是不會(huì)與暗梁重疊的,在跨數(shù)內(nèi)按框架梁來做原位標(biāo)注(按施工圖上的原位標(biāo)注)。不管暗梁的配筋(或此段按暗梁來定義).
    2012-04-19 14:28:07
  • 按設(shè)計(jì)標(biāo)注的鋼筋在原位處輸入即可,應(yīng)該直接通過去
    2012-04-19 14:18:46
  • 跟梁一樣的,會(huì)自動(dòng)扣減
    2012-04-19 14:21:17
  • 跟通過柱.梁一樣,只需把識(shí)別為支座,就可以原位標(biāo)注了。
    2012-04-19 14:30:19
  • 原位標(biāo)注就按平常的標(biāo)注就可以了,如果暗梁和框架梁相遇軟件會(huì)自動(dòng)扣減的,就不用管了
    2012-04-19 14:20:04
  • 墻可以作為梁的支座,暗梁屬于剪力墻局部加強(qiáng),所以框架梁可以原位標(biāo)注的,且支座在軟件內(nèi)是視墻作為支座。 如果軟件不作為支座,要檢查梁和墻的標(biāo)高,是否兩者有一部分相接觸哦,
    2012-04-19 14:25:54
  • 你仔細(xì)看一下圖,一般框架梁和暗梁是不會(huì)重復(fù)的,暗梁在墻-暗梁構(gòu)件下面畫,暗梁不會(huì)進(jìn)行原位標(biāo)注的呀。一般框架梁下面是洞口或者填充墻,一般情況下剪力墻上面沒有框架梁,框架梁和暗梁的也是進(jìn)行搭接的,如果你的工程是框架梁和暗梁重疊的話,我覺得應(yīng)該要貫通布置。
    2012-04-19 15:01:47
  • 按平常梁的識(shí)別即可 “ 但是暗梁左右會(huì)出現(xiàn)二個(gè)支座,輸入的負(fù)筋是錯(cuò)誤的啊 ” 檢查一下支座跨數(shù)是否準(zhǔn)確
    2012-04-19 14:32:58
  • 一般這種情況是沒有的,有框架梁就沒有暗梁了,暗梁一般是在剪力墻或者板里面,沒見過框架梁里面還有暗梁的,你的框架梁畫到剪力墻邊就行了
    2012-04-19 15:27:14
  • 暗梁一般不能獨(dú)立存在,它是剪力墻的加強(qiáng)帶,框架梁一般不能和暗梁同時(shí)存在,但框架梁可以直錨進(jìn)暗梁
    2012-04-19 15:55:01
  • 軟件會(huì)自動(dòng)識(shí)別穿過暗柱,貫通設(shè)置,在這個(gè)暗柱這一塊看看有沒有支座,要是暗柱的兩邊有支座負(fù)筋的話,這個(gè)暗柱就是一個(gè)支座,要是沒有不算這個(gè)暗柱夠四跨的話,那就把這個(gè)暗柱的支座點(diǎn)刪去,這樣就不影響計(jì)算了
    2012-04-19 16:28:47
  • GGJ鋼筋2009中,框架梁通過剪力墻暗梁如何原位標(biāo)注?框架梁直接通過暗梁還是在暗梁處斷?軟件中怎么操作?例如KL1(4)在第二跨的的時(shí)候有剪力墻暗梁,此時(shí)如何讓設(shè)置?請(qǐng)高手賜教! 回復(fù):框架梁通過剪力墻設(shè)計(jì)人員會(huì)根據(jù)剪力墻的長(zhǎng)度來確定跨數(shù),如果剪力墻長(zhǎng)度小于1.00米可能會(huì)考慮直接通過,不設(shè)暗梁,此時(shí)原位標(biāo)注按設(shè)計(jì)標(biāo)注的鋼筋設(shè)置。如果剪力墻長(zhǎng)度大于1.00米以上 ,設(shè)計(jì)人員會(huì)考慮不設(shè)多跨梁,設(shè)單跨梁。此時(shí)剪力墻需設(shè)置暗梁,框梁原位標(biāo)注鋼筋伸入剪力墻滿足錨固長(zhǎng)度即可。暗梁鋼筋與框架梁鋼筋搭接。實(shí)際施工翻樣也是這樣。
    2012-04-19 19:26:00
主站蜘蛛池模板: 蒲城县| 古蔺县| 甘洛县| 习水县| 辽宁省| 大理市| 繁峙县| 旌德县| 汉寿县| 武冈市| 平凉市| 扎鲁特旗| 阳信县| 马山县| 会宁县| 富顺县| 六枝特区| 昌都县| 织金县| 遂溪县| 崇阳县| 台前县| 泰宁县| 二连浩特市| 阿坝| 广饶县| 安达市| 漾濞| 株洲市| 淮阳县| 甘南县| 衡水市| 合阳县| 武陟县| 凤山市| 西畴县| 安远县| SHOW| 波密县| 原阳县| 循化|
