J2008 2012-10-08 15:26:05 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 713查看 3回答
程序安裝問題
請問一下:我使用的是Win7系統,計價軟件GBG8.0程序安裝不成功,提示:沒有找到驅動DAO35,是啥子問題。 還有安裝的GBG99程序,軟件也正常不能使用。 請問解決方法?
已采納你好,在安裝的時候出現這個,忽略繼續安裝。安裝完之后。點擊軟件圖標右鍵--屬性--兼容性打鉤,改成XP的,然后在以管理員身份運行就可以了。GBG99同樣也這樣處理。
2012-10-12 08:41:08
這個應該與電腦的系統沒有多大的關系,你所安裝的這兩個軟件目前已經不使用了,都在用GBQ4.0計價軟件,
2012-10-08 15:33:07
請問一下:我使用的是Win7系統,計價軟件GBG8.0程序安裝不成功,提示:沒有找到驅動DAO35,是啥子問題。 還有安裝的GBG99程序,軟件也正常不能使用。 請問解決方法? 回答:你這兩種已不適用,現在都在用GBQ4.0.好像不兼容。
2012-10-08 16:08:58
