ZHUYILIANG 2011-01-06 21:49:01 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 540查看 4回答
GBG8.0安裝程序有問題
安裝過程中出現沒有DA305驅動程序
GBG8.0安裝程序有問題,安裝過程中出現沒有DA305驅動程序。 可以重新再安裝一次。二是請當地的廣聯達分公司的服務人員上門服務,請他們給安裝就行了。
2011-01-07 06:06:58
驅動程序為一個單獨的文件,你在安裝盤里找到后,安裝就行了。
2011-01-07 07:36:33
你可以先安裝計價軟件和定額庫,然后安裝驅動程序,這些安裝盤上都有,你認真的找耐心的安裝,
2011-01-10 09:25:18
不行該,我在安裝8.0版的時候沒有出現此情況,我建議你從下載 安裝
2011-01-10 09:32:58
請問一下:我使用的是Win7系統,計價軟件GBG8.0程序安裝不成功,提示:沒有找到驅動DAO35,是啥子問題。 還有安裝的GBG99程序,軟件也正常不能使用。 請問解決方法?
請問GBG8.0陜西取費程序中代碼ZJF_1、ZJF_2、ZJF_3、ZJF_4、ZJF_5、ZJF_6、ZJF_7分別表示什么意思,各自的范圍是什么?
gbg8.0 人材機價格作了調整,而 調整后 費用表 費用代碼 相應的 金額 沒有 變化? 請高手 解答一下問題補充:是 人 材 機 調整后, 費用表 里面 相應的 費用代碼 金額 沒變?
