清山雅蓮 2010-04-20 15:22:13 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1036查看 4回答
加密鎖安裝程序出錯?
加密鎖安裝程序出錯? 在安裝加密鎖程序時,到總進度三分之一時報出如圖錯誤! 請教同行予以解決,不勝感激……
刪除注冊表下相應文件試試: 1. 運行:regedit 打開注冊表 2. 在打開的目錄下找到GrandDog ,將此文件 3.重新安裝加密鎖驅動
2010-04-20 22:15:35
先把原來的驅動程序卸載了再裝下試試 那你點忽略跳過,看能不能用
2010-04-20 15:26:46
你的電腦是不是裝了360安全衛士,安全衛士把這個文件作為木馬刪掉了,C盤缺少這個文件,全部卸載廣聯達,重新啟動電腦,安裝廣聯達,記住用360安全衛士掃描木馬時,發現這個文件后,點信任此文件。
2010-04-21 11:45:00
那肯定是安裝的問題了。如果前面沒有安裝過的話出現此問題,建議重新再安裝一次,如果前面己安裝過早期版本的話,建議先卸載了,再進行安裝。還有一種情況就是看你試用的那一種操作系統,如果是win7操作系統的話,必須對廣聯達運行時的可執行文件進行保護設置。否則也會出錯的。
2010-04-21 15:02:29
