cu****@163.com 2011-11-14 19:47:32 | 山東省 其他專業(yè) | 7528查看 3回答
室外雨水、污水、排水管道及土方的計(jì)算方法
None
已采納如果沒有圖紙要求,可以參看土建定額中關(guān)于管道挖方和回填的計(jì)算規(guī)則。
2011-11-14 19:55:43
室外雨水、污水、排水管道一般直接套定額(填上數(shù)量),挖土一般套挖溝槽子目(底面寬度在3m以內(nèi),底面積在20㎡以內(nèi))。
2011-11-15 08:27:22
一般放坡開挖,按溝槽計(jì)算。 底寬=管徑加400(具體根據(jù)設(shè)計(jì)工作面寬度); 深度按管底標(biāo)高(兩井之間平均高度(地面標(biāo)高減管底標(biāo)高))加上基礎(chǔ)、墊層等厚度; 放坡按實(shí)際或預(yù)算規(guī)定; 檢查井?dāng)U大部分并入溝槽體積。(20平米內(nèi))
2011-11-15 13:00:29
