花花 2011-10-11 20:25:12 | 遼寧省 其他專業 | 5219查看 3回答
廣聯達圖形算量選用查看工程量和清單報表的量不一樣咋回事啊
None
已采納這個原因是由于四舍五入原因導致的;繪圖中的工程量是每個圖元都是先四舍五入然后相加。而報表中的工程量是每個圖元量先加然后再四舍五入。
2011-10-13 09:49:06
把兩個表選擇的范圍統一一下看看。
2011-10-11 20:29:30
你好,查看下你選擇的工程量代碼是否為你查看工程量看的代碼的量
2011-10-12 08:11:37
