iorilb 2014-01-05 19:52:41 | 廣東省 云翻樣 | 704查看 1回答
請教識圖問題
您好,見左圖,CAD圖中白色框起部分,要布板配筋,黃色開口部分四邊都是梁(見下面我畫好的梁圖),中間開洞,請問這個板布筋是否有問題? 2. 還有請問板布筋圖中那個黃色的大柱是干什么的,圖中好多地方都出現(xiàn)有,見右邊的圖,它是想表達(dá)什么意思呢~~~~謝謝!
CAD圖中白色框起部分,黃色開口部分四邊都是梁中間開洞,是不需要布板配筋的。
板布筋圖中那個黃色的不是柱,這個黃色的粗線和旁邊的細(xì)線以及細(xì)線末端的圓圈,它是大樣剖面圖索引號。線的方向是剖切面的位置,粗線所在的那一邊是剖面圖的正視方向。它表示的具體大樣圖見圓圈內(nèi)橫線下的圖紙頁號,橫線上是大樣圖號。
2014-01-06 08:35:23
