浩然 2012-11-14 16:00:08 | 廣東省 云翻樣 | 833查看 5回答
請教:圓形水池鋼筋問題
半徑60.5m的水池砼壁下寬1.35m,上寬0.8m,內(nèi)壁垂直,外壁斜面,高20m,要如何畫上圖,并布上鋼筋,謝謝
已采納目前軟件還不能處理這種漸變截面的剪力墻,你定義一個墻厚1075的剪力墻,鋼筋的屬性按圖紙輸入,布置時選擇圓。 高度20米在樓層設置里設置層高20米就行了。
2012-11-14 16:40:47
可以按平均壁厚來定義墻厚,然后按正常輸入鋼筋信息。
2012-11-14 20:16:48
2013版的圖形和鋼筋軟件可 以 做這種工程哦
2012-11-14 16:41:12
頂?shù)撞煌瑢挼乃乜梢杂卯愋稳α簛碜觯ㄜ浖杏挟愋螇Φ木陀卯愋螇Γ诙x中的多邊形編輯器中按水池墻的截面設置;鋼筋用異形板時直接布置,用異形圈梁時可在上、下部、側面筋項中輸入。繪制時在圖中用“圓”工具,光標選擇圓心,向外拉開至60.5M處左擊(此處應用輔軸設置捕捉點)即可。
2012-11-14 16:53:30
新版本可以做這樣的工程,如果你沒有升級新版本,可以按上下剪力墻厚度平均寬度定義計算
2012-11-15 08:37:25
