與時俱進 2016-04-11 10:12:07 | 廣東省 云翻樣 | 1370查看 1回答
板配筋識圖
如圖中所示,B3、B13、B22、B30是否可以理解為都配置了X向、Y向的底筋?圖中為畫出X向、Y向的面筋,是不是可以理解為不需配置?說明中有這樣一句話:凡未注明鋼筋的小跨板,支座筋和底筋按A8-200構造筋,面筋伸入板長度為短跨L/4 (當短跨L<1500mm時,則拉通),請問該怎樣理解,軟件中應該怎樣設置?
已采納答:紅圈是雙向板標記,雙箭頭,B是板,3是板的號。不是配筋,是板的名稱。你粉紅框是板底配筋。是已畫出但沒有標出的說明情況,不是小跨板的配筋。小跨板是短邊小于1.5米時的配筋。面筋拉通。把設計說明再看一看,慢慢理解。
2016-04-11 16:23:26
