59****@qq.com 2012-10-05 17:59:39 | 湖北省 安裝 | 1039查看 2回答
法蘭保溫硅酸鋁纖維板兩層厚100,保護層玻璃絲布三層各層的工程量如何計算?
1、法蘭分兩層保溫, V=π(D+1.033δ)×1.5D×1.033δ×1.05×N,第二層的怎么計算呢 2、保護層 S=π×(D+2.1δ)×1.5D×1.05×N,這里的直徑是法蘭的外徑嗎,δ=100,還是用δ=50,直徑用第二層的計算直徑(D+2.1δ)呢? 請專業解答
已采納1、法蘭分兩層保溫, V=π(D+1.033δ)×1.5D×1.033δ×1.05×N,第二層的怎么計算呢? 答將該表達式的D換成D+100即可。 V=π(D+100+1.033δ)×1.5(D+100)×1.033δ×1.05×N 2、保護層 S=π×(D+2.1δ)×1.5D×1.05×N,這里的直徑是法蘭的外徑嗎,δ=100,還是用δ=50,直徑用第二層的計算直徑(D+2.1δ)呢? 答:這里的直徑是法蘭的外徑 用δ=50,直徑用第二層的計算直徑(D+2.1δ)
2012-10-09 21:19:28
兩層厚100,就是每層50厚。
2022-01-27 10:52:29
