齊眉 2020-12-14 15:30:55 | 湖北省 安裝 | 2320查看 3回答
閥門、法蘭保溫如果計算工程量及套定額?
"閥門及法蘭應采用超細玻璃棉保溫,外纏玻璃絲布,做法見圖集03S401第54頁。保溫層厚度為30mm"
請教一下各位大神,①如何計算閥門、法蘭保溫的工程量?②如何套定額?
感謝各位大神!
定額書 刷油、防腐蝕、絕熱工程冊后最后一部分應該有工程量計算表;
執行閥門、法蘭保溫相應定額;
2020-12-14 15:38:37
感謝各位大神!答:保溫的定額附錄有這個計算規則,按照計算規則計算工程量就好了
2020-12-14 18:17:08
定額前附表有工程量計算公式,分別計算體積、面積
2023-04-26 08:03:15
