59****@qq.com 2012-10-05 17:15:51 | 湖北省 安裝 | 747查看 1回答
管道保溫采用硅酸鋁纖維板兩層厚100,保護層玻璃絲布三層,請專家幫我解答它的施工工藝?
1、保溫層分層計算,第一層直徑是Dmm,第二層的計算直徑是不是D+2.1δ+8.2mm 2、保護層玻璃絲布三層的面積如保計算呢? 第一種π×(D+2.1δ+0.0082)×L,δ=100,三層分別套三次單價 第二種方法π×(直徑+2.1δ+0.0082)×L,δ=50,直徑套保溫層第二層的計算直徑D+2.1δ+8.2mm,再分別套三次單價 以上我不知哪種方法對,或以上方法不對,正確的方法是什么,請專家幫助解答 關鍵工藝是第一層保溫---第二層保溫層---三層玻璃絲布 還是第一層保溫---玻璃絲布一層--第二層保溫層---玻璃絲布一層--玻璃絲布一層 還是不知道工藝,請專家解答?
已采納1、保溫層分層計算,第一層直徑是Dmm,第二層的計算直徑是不是D+2.1δ+8.2mm答:是的 2、保護層玻璃絲布三層的面積如保計算呢? 答:按第二種方法π×(直徑+2.1δ+0.0082)×L,δ=50,直徑套保溫層第二層的計算直徑D+2.1δ+8.2mm,再分別套三次單價。 工藝是第一層保溫---第二層保溫層---三層玻璃絲布,玻璃絲布是在最外面的,要是還做防腐的話,就在玻璃絲布外面刷瀝青的。玻璃絲布是用來緊固保溫層的絲布而已。
2012-10-09 21:24:20
