禿鷲 2012-10-04 20:31:57 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 773查看 4回答
板負(fù)筋的布置?
板單邊標(biāo)注負(fù)筋從內(nèi)邊伸出1000mm,深入支座長度是支座長度減去一個保護(hù)層再加上彎折部分,但是為什么布置到異形柱的時候鋼筋的長度會變。而且計算規(guī)則也調(diào)整了,但是就是指計算負(fù)筋伸出長度和兩個彎折為什么沒有深入支座的長度呢?
已采納板單邊標(biāo)注負(fù)筋從內(nèi)邊伸出1000mm,深入支座長度是支座長度減去一個保護(hù)層再加上彎折部分,但是為什么布置到異形柱的時候鋼筋的長度會變。選中此負(fù)筋,修改一下節(jié)點;計算規(guī)則也調(diào)整了,但是就是指計算負(fù)筋伸出長度和兩個彎折為什么沒有深入支座的長度呢?板筋遇柱上下層鋼筋在軟件中只計算錨固長度;
2012-10-04 20:45:38
軟件默認(rèn)了,計算好,就可以
2012-10-05 03:19:37
在軟件中,支座負(fù)筋遇柱時默認(rèn)的是按進(jìn)行支座內(nèi)錨固計算,夠錨固長度就可以了。部位不同錨固長度值不同。
2012-10-04 20:53:31
軟件會自動計算錨固值,只要你定義的屬性正確,繪制正確即可。
2012-10-04 20:48:08
