guzhuyiren02 2011-08-26 09:24:20 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 308查看 9回答
板負筋的布置范圍?
如下圖中 對稱的右側是否布置負筋?中間是次梁! 有何依據?
(9)
樓上說的對 還是要看圖紙上要求 按圖紙來就是對的 你在布置的時候要看梁跨來布置 布置完了可以檢查一下布筋范圍,看自己布置的對不對。
2011-08-26 09:40:46
兩跨板的支座負筋是要布置的,這就要看你選擇整條(兩跨)布置,還是分段布置了,如果是分段布置,另外一邊也是要布置的,“依據”當然是在來自于設計要求,如果設計沒有要求是不用布置了,錯誤和質量問題由設計承擔。
2011-08-26 09:29:05
板負筋的布置范圍,見下圖
2011-08-26 09:30:28
應該布置,只要負筋沒有標注跨數如(3)或布置長度標注,那么鋼筋的布置就是連續性的。
2011-08-26 09:30:40
要布置的,可與設計聯系驗證。
2011-08-26 09:31:53
你好:你的圖截得太小了,要看看大多數負筋設計人員是怎樣布置的,正常情況右側如果沒有通長的面筋就要布置負筋,布置了面筋就不要再布負筋了。
2011-08-26 09:33:10
應該是布置的,具體聯系一下設計人員。
2011-08-26 09:50:58
是要布置的,中間是次梁,你的負筋所在的那個梁是通長的
2011-08-27 14:03:01
一般情況是需要布置的,但是具體的還需要看你的圖紙設計了
2011-08-30 11:10:42
