rayallen 2012-10-04 19:38:48 | 四川省 其他專業(yè) | 642查看 1回答
柱筋伸入屋面梁內(nèi)為什么和03G101-1,37頁(yè)差距這么大。
計(jì)算設(shè)置里面選用的43頁(yè)非抗震結(jié)果的B型,但是我需要37的抗震結(jié)構(gòu)的B型。而且軟件在計(jì)算的時(shí)候?qū)χ钌烊肓簝?nèi)也不是圖集上的1.5Lae,所有的縱筋只有12d。另外到底那些算柱的外側(cè)縱筋,哪些算內(nèi)側(cè)縱筋。是不是相對(duì)于梁最外側(cè)的柱縱筋,如果一根柱子四面都有梁的情況又是怎么樣的規(guī)則。麻煩哪位老師詳細(xì)指點(diǎn)一下
軟件的這些值都是默認(rèn)值,你可以根據(jù)自己圖紙是設(shè)計(jì)需要修改即可。 柱的外側(cè)鋼筋有兩種:縱向受力鋼筋和箍筋 縱向受力鋼筋:連同柱砼一同承受壓力;當(dāng)柱偏心受力時(shí)更承擔(dān)拉力(砼抗拉強(qiáng)度很低,而鋼筋的抗拉強(qiáng)度很高); 箍筋:承擔(dān)柱子的剪力;當(dāng)柱子鋼筋需要搭接或者焊接時(shí),能夠起到加強(qiáng)作用;再次,就相當(dāng)于在柱芯砼外加個(gè)套筒,防止砼壓碎往外側(cè)鼓出,從而提高砼的抗壓強(qiáng)度。 其實(shí)你糾結(jié)這個(gè)問(wèn)題是沒(méi)有必要的,但是如果非要說(shuō)的話,看圖: 如圖1:青色的屬于外側(cè)鋼筋,7根;紅色的是內(nèi)側(cè)鋼筋,5根。 .如圖2:黃色的屬于外側(cè)角筋,3根;紅色的屬于內(nèi)側(cè)角筋,1根。 鋼筋計(jì)算公式:柱中縱筋 1、首層墻柱縱筋長(zhǎng)度=基礎(chǔ)插筋+首層層高+伸入上層的搭接長(zhǎng)度 2、中間層墻柱縱筋長(zhǎng)度=本層層高+伸入上層的搭接長(zhǎng)度=層高-非連接區(qū)長(zhǎng)度+上層非連接區(qū)長(zhǎng)度+搭接長(zhǎng)度 3、頂層墻柱縱筋長(zhǎng)度=層凈高+頂層錨固長(zhǎng)度 注意:如果是端柱,頂層錨固要區(qū)分邊、中、角柱,要區(qū)分外側(cè)鋼筋和內(nèi)側(cè)鋼筋。因?yàn)槎酥梢钥醋魇强蚣苤?,所以其錨固也同框架柱相同。
2012-10-09 21:37:51
