季末不寂寞 2012-10-04 15:12:51 | 山東省 其他專業(yè) | 1921查看 1回答
不同鋼筋的模數(shù)
廣聯(lián)達(dá)軟件設(shè)置中,模數(shù)設(shè)置適用所有鋼筋,并且都是同一模數(shù),但實(shí)際工程中所有鋼筋長(zhǎng)度是不可能相同的,比如,直徑12mm以上長(zhǎng)度大多三12米、9米,直徑10mm以下的鋼筋通過調(diào)直機(jī)定長(zhǎng)度,所以不同直徑鋼筋的模數(shù)能否建立?怎樣建立?
已采納1、鋼筋翻樣現(xiàn)在還不能處理,鋼筋抽樣可以
2、一般情況下只要沒有什么特殊的說明,按9000mm的定尺尺寸來定義就可以的,不用單獨(dú)設(shè)置,差距也不大2012-10-04 15:12:51
