  • 屋面框架梁不同跨的構造鋼筋數量不同的問題p
    我輸入了一根屋面框架梁ZWKL6,八跨,集中標注的構造鋼筋是:G8C14,但是第一和第八跨的構造鋼筋是G10C14(圖紙上這么寫的) 在新GGJ10.0版本中,我用“梁平法表格”在第一跨和第八跨輸入的是:G10C14,第二跨輸入的是:G8C14[2-7],軟件這樣計算的,通長8根,兩端各2根根據凈長兩端加錨固計算。 在老版的GGJ10.0 build714中,同樣這樣輸入,它是兩端每端10個單算,中間6跨共8根通長算。 請問這兩種計算方式哪個是正確的啊,實際中像這種標注該怎樣理解呢?謝謝
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    您這種求是的態度值得我們學習。 當然這兩種算法應該都正確,只不過軟件的不同而已,我個人傾向于新版的結果。因為它貫徹了圖集“就事論事,具體情況具體分析。”的原則。 在實際施工中,如果按照這兩種做法去做,應該都能通過驗收的。新版做法如果加上搭接的長度,他們的鋼筋量可能差別不大。
    2008-09-12 09:50:13
  • 新、舊版都一樣,你設置同一長度的搭接接頭就一樣了
    2008-09-11 22:52:02
  • 新版的正確。
    2008-09-11 23:42:23
  • 如果您每跨都分別輸入,新老版本的計算結果都一樣的,建議不要用G8C14[2-7],建議每跨分別輸入,如果每跨沒有變化再用G10C14[1-8]輸入
    2008-09-12 05:57:07
  • 老版本的正確。 新的你不說沒幾個人知道的。 鋼筋多點就讓甲方承受吧
    2008-09-11 21:49:43
  • 新版本的正確,施工也是這樣的。
    2008-09-11 21:59:16
  • 新版也正確。它是執行的“能通則通”的原則。
    2008-09-11 22:01:07
  • 你這樣輸入是不正確的,只有在全部都是貫通的情況下才可以用G8C14[1-8]的這種輸入法。像你這樣的兩端少的是不可以這樣做的,應該一跨一跨的輸入。
    2008-09-12 09:48:22
  • 按新GGJ10.0版本執行.
    2008-09-12 08:32:23
主站蜘蛛池模板: 任丘市| 大名县| 酉阳| 彭山县| 日喀则市| 开鲁县| 长汀县| 塘沽区| 吴堡县| 鄂尔多斯市| 嘉禾县| 托克逊县| 宁海县| 旌德县| 云霄县| 宁陵县| 马尔康县| 绥江县| 巴南区| 谢通门县| 辉县市| 老河口市| 中西区| 花莲市| 称多县| 吉木乃县| 新宾| 新化县| 东山县| 定结县| 新宁县| 进贤县| 乌拉特后旗| 水城县| 阿鲁科尔沁旗| 左贡县| 华容县| 车险| 兴文县| 大化| 无锡市|
