35****@qq.com 2012-09-29 03:09:26 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1575查看 6回答
異性挑檐的其他鋼筋里面沒有鋼筋的間距或者是數量可以輸入,怎么完成鋼筋的布置呢?
如下圖,異性挑檐的其他鋼筋里面沒有鋼筋的間距或者是數量可以輸入,怎么完成鋼筋的布置呢? 如果用單構件輸入的話,又應該選擇哪個圖集呢?
(6)
已采納如下圖,異性挑檐的其他鋼筋里面沒有鋼筋的間距或者是數量可以輸入,怎么完成鋼筋的布置呢? 在列表 鋼筋信息欄可以輸入鋼筋規格數量、或間距,如輸入為C8@150 或 98(代表根數)C8 ;
2012-09-29 04:46:24
可以用板構件定義,但得注意調整鋼筋的錨固長度及彎錨的值。用單構件定義時縱筋直接手算根數后輸入,對于橫向鋼筋則在定義窗口中輸入鋼筋的間距,軟件會直接計算。
2012-09-29 07:21:37
你這個應該是雨棚吧,用板定義、負筋畫,修改錨固長度
2012-09-29 07:46:52
這是延伸懸挑板,可以用板構件直接定義繪制。
2012-09-29 06:49:13
可以用單構件輸入,或者在其它鋼筋里面輸入
2012-09-29 08:08:27
板定義、負筋畫,修改錨固長度
2012-09-29 08:48:54
