28****@qq.com 2014-11-09 10:57:32 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 906查看 3回答
其他鋼筋里的鋼筋長(zhǎng)度是這么算出來(lái)的?
我用挑檐布置之后里的其他鋼筋然后選擇鋼筋圖號(hào)后的里鋼筋的長(zhǎng)度是根據(jù)圖紙的什么填的呢?麻煩大神們幫我看看好嗎?下圖是圖紙
2014-11-10 10:41:12
答:。。35d。300mm,取大者。直接在下圖中修改綠色字,保存退出。(單構(gòu)件輸入法,選擇圖集)
2014-11-09 12:34:33
像這一類型設(shè)計(jì)構(gòu)造建議您變通處理采用板+墻(或欄板)。板分為分層1和分層2,分別布置圖示鋼筋信息;或則采用‘自定義線’畫(huà)上圖示鋼筋信息
2014-11-10 09:45:52
