ZHAOJINGAA 2012-09-28 10:53:38 | 湖北省 安裝 | 1404查看 17回答
在電氣照明圖線的根數問題
在電氣照明圖中有的線在離開關的地方標的是四根線,在離燈的位置標的是二根線,中間有一段線未標,不知是幾根線
(17)
已采納你可以結合系統圖,一般現在都按3根線考慮,也就是火線、零線、地線,4根線的位置圖紙是按燈具至開關再有開關至燈具
2012-10-02 14:51:39
照明要么三根,要么二根,此圖從圖面上來看應該是二根,從那個標注的四根線上面看到兩根線(火線和零線)一起到燈,火線再到開關,后再返回到燈,這四根線是由三根火線,一根零線組成.所以無標識部分應該是二根線
2012-09-28 11:07:37
沒標的也就是淺藍色的那些線,這個要看圖紙說明,如果說明里面說沒有標注的是3根線那淺藍色的就是3根線,如果說沒標注的是2根線,那就是二根線,一般不標注的是二根線
2012-09-28 12:49:33
看系統圖紙,通常為2根
2012-09-28 10:57:33
你這個圖太小,看不出具體情況,應該是3根。
2012-09-28 11:00:47
你看一下說明,應該有“未標注的都是*根線”一類的說明的。
2012-09-28 10:58:25
看下圖紙的設計說明。
2012-09-28 13:39:36
從圖上看應該是3根,因為每一個燈就有一個開關控制,此位置就是3根,但你還是看一下設計說明吧。
2012-09-28 14:15:44
應該是倆根,不放心的話,最好看一下設計說明
2012-09-28 15:01:00
應該有根接地線
2012-09-28 15:00:59
應該是二根線,看一下系統圖
2012-09-28 17:05:43
是2根線 一般2根時不用標注。
2012-09-29 09:29:52
根據圖紙來,有2跟就算2跟
2012-09-29 17:25:59
從此圖來看電源(L、N、PE三根線)餐廳燈到臥室開關(三根)再從開關到臥室燈就應該是4根了,三根(L、N、PE+控制)是對的呀,如果電源由餐廳到臥室再從臥室下開關就應該是五根線而不是四根了。
2012-09-29 17:14:30
按照你圖紙看,應該是餐廳到臥室的開關三根線分別是火線、零線、接地線,再從臥室的開關到燈具4根線,分別是火線、零線、開關線、接地線共4根。你圖紙中應該有燈具加PE線這一條。
2012-09-30 16:26:09
支持樓上的說法
2012-09-30 21:52:29
單支燈具引出線應是二根。
2012-10-01 08:41:20
