  • 電氣照明立管根數問題
    電氣照明立管根數怎么看,求詳細解釋。另外圖紙上1、2、3處立管是多少根?
    立管
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1處4根立管;2處2根立管;3處3根立管。原因如下:
    1處4根立管:首先從墻外面的線(從圖上看應該是從配電箱出來的,我們就說是電源)進入開關需要1根立管,然后從開關出來,到燈具需要3根立管(因為燈具的配管都是從開關出來的,互相不連通,所以需要3根立管),一共需要4根立管。
    2處2根立管:電源到開關1根立管,開關到燈具1根立管,共2根立管。
    3處3根立管:電源到開關1根立管,開關到燈具2根立管,共3根立管。
    詳見下圖:
    根數
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2016-05-31 12:29:13
  • 1、2、3處立管分別為一根。
    2016-05-31 15:14:49
  • 按圖示,1處3根,2處2根,3處3根。
    通常設計圖,在畫1處時只畫1根管,標明幾根線即可。
    現場實際施工1處也只做1根管,加大管徑,增加電線根數。
    2016-06-01 08:45:30
  • 電氣照明立管根數要根據回路確定,每個配電回路需要單獨設立立管即回路之間一般不合用管道。
    另外圖紙上1、2、3處立管均為一根立管即可。
    立管
    2016-05-31 10:01:43
  • 電氣照明立管根數問題:
    1和3是3根立管  2.是兩根立管。
    立管就是開關出從頂子下反的立面高度。
    2是兩根立管,一根線引過來,另一根線去控制一個燈具,所以是兩根立管。
    1.3不同,雖然也是1個開關,但是引到它的線是3根。
    配電箱出來先到頂接燈具,然后從燈具去接開關,3條線所以從頂子下反3個立管到開關
    根數
    2016-05-31 10:03:39
  • 1處 立管3根。
    2處 立管2根、
    3處 立管3根、
    2016-05-31 10:16:05
  • 電氣的立管要看配線,一般情況下一層與二層每層都有配電箱的,一層配電箱與二層配電箱的連接就有立管,自己考慮的圖中不予顯示,有插座和開關的地方要考慮配線的上翻下翻和配線立管。
    2016-05-31 10:58:53
  • 你好:電氣的圖紙有的時候是示意,只要是滿足使用功能。一般的做法是電源到燈位,然后從燈位到開關的,依據該圖1、2、3處均為一根立管。
    2016-05-31 12:25:45
  • 你好,一根立管即可,不可能多立管,
    設計只是這樣話,其實控制線到燈具在分也是可以的,開關那就一根管,穿火線和出去的控制火線。施工也不會按照你這個圖施工
    2016-05-31 16:34:13
  • 三處都是1根立管,只是線的根數不同而已
    2016-05-31 17:55:39
主站蜘蛛池模板: 盈江县| 鞍山市| 博乐市| 布尔津县| 南通市| 寿阳县| 呼图壁县| 乐东| 石渠县| 曲靖市| 武隆县| 新营市| 大冶市| 开封县| 辽宁省| 淅川县| 大理市| 柳州市| 芜湖县| 尖扎县| 郧西县| 米林县| 婺源县| 黄龙县| 周宁县| 嘉黎县| 江华| 轮台县| 岱山县| 温州市| 册亨县| 三亚市| 应城市| 宕昌县| 麟游县| 怀安县| 乐平市| 阳泉市| 晋州市| 大田县| 页游|
