  • 多樁異形承臺加腋怎么處理
    多樁異形承臺加腋怎么處理,承臺是極不規(guī)則的多邊形,承臺數(shù)量極多有幾千個且高度完全不一致,用單構(gòu)件輸入鋼筋,特別麻煩且無法計算墊層、土方、磚模、防水等工程量,謝謝高手指教一下
    單構(gòu)件
    1,水平加腋軟件暫時沒有辦法處理。對于您這個圖可以這樣處理方便一些。承臺用筏板繪制,可以用筏板邊坡來處理放坡。這樣斜面的墊層,混凝土,土方都可以布置。包括斜面的防水也可以用筏板斜面面積出量。用筏板畫還有一個好處的。斜面如果有特別異形的鋼筋可以在筏板主筋的長度調(diào)整屬性里面靈活加減鋼筋。達到快速算量的目的
    2012-09-29 09:07:13
  • 1、在鋼筋軟件中水平加腋只能在單構(gòu)件中輸入,豎直加腋可承臺直接用筏板來繪制,然后采用筏板變截面的功能,繪制好后記得對筏板鋼筋的彎擇長度進行設(shè)置,承臺的彎擇長度按規(guī)范是10d(具體看設(shè)計) 2、在圖形算量中水平加腋加腋部分可以用筏板來代替繪制,在圖形算量中豎直加腋亦可承臺直接用筏板來繪制,然后采用筏板變截面的功能,這樣墊層、土方、磚模、防水等工程量就可以計算了 可是幾千個承臺我都已經(jīng)繪制好了啊? 如果再鋼筋軟件中已經(jīng)繪制好,那加腋的鋼筋就在單構(gòu)件進行輸入吧,如果全部刪除重新繪制那還是在單構(gòu)件中輸入的快 可是筏板變截面沒有加腋的截面啊 ? 那你在筏板變截面后,底筋在筏板內(nèi)的錨固改為2*la,這就可以計算了
    2012-09-28 12:17:14
  • 你好!用CAD導(dǎo)圖的辦法,將這個異性承臺導(dǎo)進來。這個加腋筋你可以在承臺“定義界面”,把它放在其它鋼筋里。
    2012-09-28 10:21:23
主站蜘蛛池模板: 贵德县| 石家庄市| 濮阳市| 陇南市| 景泰县| 乌苏市| 兴城市| 宜君县| 靖宇县| 盐源县| 瓮安县| 江口县| 资讯 | 林口县| 察雅县| 盐池县| 曲沃县| 梅河口市| 诸暨市| 方正县| 天祝| 甘谷县| 中江县| 安阳市| 太仓市| 邢台市| 瑞丽市| 新干县| 长子县| 克拉玛依市| 页游| 万山特区| 阜阳市| 滦南县| 贵阳市| 普兰店市| 定日县| 卫辉市| 深泽县| 左贡县| 东辽县|
