my-000017 2012-09-28 10:08:34 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1420查看 3回答
多樁異形承臺加腋怎么處理
多樁異形承臺加腋怎么處理,承臺是極不規則的多邊形,承臺數量極多有幾千個且高度完全不一致,用單構件輸入鋼筋,特別麻煩且無法計算墊層、土方、磚模、防水等工程量,謝謝高手指教一下
已采納1,水平加腋軟件暫時沒有辦法處理。對于您這個圖可以這樣處理方便一些。承臺用筏板繪制,可以用筏板邊坡來處理放坡。這樣斜面的墊層,混凝土,土方都可以布置。包括斜面的防水也可以用筏板斜面面積出量。用筏板畫還有一個好處的。斜面如果有特別異形的鋼筋可以在筏板主筋的長度調整屬性里面靈活加減鋼筋。達到快速算量的目的
2012-09-29 09:07:13
你好!用CAD導圖的辦法,將這個異性承臺導進來。這個加腋筋你可以在承臺“定義界面”,把它放在其它鋼筋里。
2012-09-28 10:21:22
1、在鋼筋軟件中水平加腋只能在單構件中輸入,豎直加腋可承臺直接用筏板來繪制,然后采用筏板變截面的功能,繪制好后記得對筏板鋼筋的彎擇長度進行設置,承臺的彎擇長度按規范是10d(具體看設計) 2、在圖形算量中水平加腋加腋部分可以用筏板來代替繪制,在圖形算量中豎直加腋亦可承臺直接用筏板來繪制,然后采用筏板變截面的功能,這樣墊層、土方、磚模、防水等工程量就可以計算了 可是幾千個承臺我都已經繪制好了啊? 如果再鋼筋軟件中已經繪制好,那加腋的鋼筋就在單構件進行輸入吧,如果全部刪除重新繪制那還是在單構件中輸入的快 可是筏板變截面沒有加腋的截面啊 ? 那你在筏板變截面后,底筋在筏板內的錨固改為2*la,這就可以計算了
2012-09-28 12:17:14
