my-000017 2012-09-21 17:00:33 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1952查看 3回答
多樁承臺加腋
請問;多樁異形承臺加腋怎么處理,謝謝指教
無法直接定義的鋼筋,也就只能是在屬性的其它鋼筋中編輯。
2012-09-21 17:19:13
你說的是承臺頂有放坡的情況的話可以按照下面布置繪制: 1、這種獨立基礎最好是用筏板基礎代替,定義筏板斜邊,這樣可以將誤差降到最小 2、在屬性中設置好筏板鋼筋的彎擇長度,如下圖
2012-09-21 21:23:50
您好,承臺內沒有的異形鋼筋用其他鋼筋處理。后面提問配上一張截圖吧
2012-09-27 17:37:28
