  • 沒(méi)有檢測(cè)到加密鎖,程序自動(dòng)關(guān)閉。
    我的軟件是裝好了,但是加密狗插上去有些軟件可以打開(kāi),但是有些軟件的頁(yè)面打不開(kāi)如:廣聯(lián)達(dá)圖形算量軟件GCL2008,說(shuō)的就是沒(méi)有檢測(cè)到加密鎖,程序自動(dòng)關(guān)閉。不知道這種情況是怎么回事,需要怎么解決,是不是要重新下載安裝加密驅(qū)動(dòng)啊?求解。謝謝!麻煩了。
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    安裝最新驅(qū)動(dòng)176的版本,圖形最新版本1900sp2的,鋼筋2398的,再試試,肯定沒(méi)問(wèn)題的 有時(shí)裝的版本太低是打不開(kāi)得
    2012-09-28 14:27:03
  • 解決辦法:去服務(wù)新干線上下載個(gè)最新版的加密鎖驅(qū)動(dòng),安裝上就好了。
    2012-09-27 17:57:42
  • 你需要安裝配套的加密鎖驅(qū)動(dòng),是163的還是173的安裝好之后才可以打開(kāi)
    2012-09-27 20:13:04
  • 如果確信是已經(jīng)購(gòu)買了GCL的話,遭遇這樣的問(wèn)題是很糾結(jié)的 聯(lián)系客服吧4006-066-088,讓客服幫助解決吧,電話是免費(fèi)的
    2012-09-27 18:51:55
  • 你查看下已購(gòu)產(chǎn)品 如圖 點(diǎn)開(kāi)始 所有程序 廣聯(lián)達(dá)加密鎖程序 查看已購(gòu)產(chǎn)品 看下里面有沒(méi)有2008的密碼 如果沒(méi)喲 打不開(kāi)是很正常的
    沒(méi)有檢測(cè)到加密鎖
    2012-09-27 15:58:03
  • 你裝了軟件驅(qū)動(dòng)程序沒(méi)有,必須要裝狗驅(qū)動(dòng)程序,是正版軟件的話
    2012-09-27 15:51:28
  • 樓上正解。。。如果您的已購(gòu)產(chǎn)品沒(méi)有GCL2008的話,那么肯定是打不開(kāi)的
    2012-09-27 17:33:46
  • 重新下載安裝一下你的加密鎖驅(qū)動(dòng),我以前也碰到這樣問(wèn)題。
    2012-09-28 08:06:37
  • 你沒(méi)有買相應(yīng)的軟件了。
    2012-09-28 14:53:58
  • 裝個(gè)新的驅(qū)動(dòng)就可以了
    2012-09-28 20:05:51
  • 應(yīng)該是沒(méi)有安裝好加密鎖造成的
    2012-09-29 07:56:27
  • 不是正版軟件
    2012-10-04 16:06:36
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 兴隆县| 辽宁省| 循化| 江北区| 通许县| 玉门市| 台湾省| 木里| 凤山市| 温泉县| 平利县| 乃东县| 小金县| 通化县| 海安县| 濮阳县| 建阳市| 临猗县| 柞水县| 田东县| 佳木斯市| 勃利县| 察哈| 河南省| 曲沃县| 延川县| 耒阳市| 彩票| 防城港市| 弋阳县| 深水埗区| 九龙县| 军事| 闽清县| 宁陕县| 东辽县| 黑水县| 汽车| 高淳县| 剑川县| 铁岭市|
