  • 鋼筋軟件中為什么一會就自動保存退出,提示檢測不到加密鎖?
    檢測不到加密鎖
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 原因太多了 。。。好好檢查下
    2009-04-05 18:59:57
  • 是否是網絡鎖? 要不從新安裝一下,還不行,咨詢廣聯達服務人員。
    2009-04-05 19:20:25
  • 我套項用的是神機妙算,它和廣聯達鎖犯頂,不能同時用
    2009-04-05 19:32:00
  • 一般情況下兩個小時會出現一次,把加密鎖換個插口再打開就好了,這個目前好像還解決不了 ,軟件自身的問題,是個漏洞吧,有待解決呀。我也經常遇見的,已經習慣了
    2009-04-05 19:33:28
  • 可能就是你的加密鎖接觸不良,如果不行還是建議你到當地的廣聯達公司去測試一下鎖是不是好的
    2009-04-06 08:45:20
  • 鋼筋軟件中為什么一會就自動保存退出,提示檢測不到加密鎖? 答:是你的加密鎖沒有插好或是USB插口已松動,換另外一個插口試試。
    2009-04-05 18:25:47
  • 根據你所說的,我認為可能在兩種情況:一是你的加密鎖版本太低,二是你的加密鎖安裝有問題比如沒安裝上之類的情況。如果你是新版加密鎖建議你重新安裝一下
    2009-04-05 18:29:32
  • 最大的原因是檢測不到加密鎖 換個U口試試
    2009-04-06 09:06:34
  • 1.加密鎖的版本高,電腦的加密鎖程序版本低,處理:找到相應版本的加密鎖程序重新安裝 2.加密鎖的版本低,電腦的加密鎖程序版本高,處理:到廣聯達公司升級加密鎖 3.排除上兩個原因后,換一個USB插口,重新插上,再打開程序,一般就可以了.
    2009-04-06 09:32:49
  • 是不是電腦接口松了,可以換一個插口試一試.
    2009-04-06 20:59:40
主站蜘蛛池模板: 贺兰县| 石首市| 平山县| 东乡县| 嵩明县| 阜宁县| 阳春市| 白沙| 正定县| 尖扎县| 天峻县| 白玉县| 西充县| 梅州市| 中牟县| 宿松县| 临沭县| 岱山县| 葫芦岛市| 介休市| 徐水县| 连南| 迭部县| 马关县| 韶山市| 漳浦县| 迁安市| 沅陵县| 仪征市| 江孜县| 淮阳县| 卓资县| 安多县| 九江市| 紫云| 珠海市| 达尔| 潢川县| 河曲县| 德阳市| 乌兰察布市|
