wsg1518 2011-05-05 11:36:50 | 四川省 土建算量GCL2013 | 805查看 3回答
檢測加密鎖
我用的正版鎖,最近安裝了最新的算量軟件后,在使用中經常出現提示: 檢測加密鎖 沒有檢測到單機鎖,應用程序將無法運行。 請點擊¨是¨選擇保存退出,點擊¨否¨程序將直接關閉! 為什么出現強行退出的情況????????
已采納建議用戶新建工程,看進入“繪圖界面”,看有無再次出現測不到鎖的提示,如果出現次情況。來公司刷鎖
2011-05-05 11:40:04
1.重新插一下加密鎖,看是否沒有插好,接觸不良會出現這種情況。 2.點擊開始鍵,在程序中看加密鎖驅動程序中,看加密鎖是否設定為單機鎖,如果是要測定加密鎖。測定成功就能用了。 3.如果上述兩種方法都不行,就要問廣聯達服務人員了。
2011-05-05 11:49:38
重新安裝試試!
2011-05-05 11:55:36
