龍王 2012-09-27 14:30:38 | 云南省 其他專業 | 409查看 1回答
萬達大廈項目鋼索配管、配線施工技術資料之四
3.3.4 塑料管進行煨管、斷管,為管路連接做好準備。
3.3.5 采用鍍鋅鋼絞線鈕圓鋼作為鋼索時,應按實際所需長度剪斷,擦去表面的油污,預先將其抻直,以減少其伸長率。
3.4 預埋鐵件及預留孔洞:
應根據設計圖標注的尺寸位置,在土建結構施工時將預埋件固定好;并配合土建準確地將孔洞留好。
3.5 彈線定位:
根據設計圖確定出固定點的位置,彈出粉線,均勻分出檔距,并用色漆做出明顯標記。
3.6 固定支架:
將已經加工好的抱箍支架固定在結構上,將心形環穿套在耳環和花籃螺栓上用于吊裝鋼索。固定好的支架可做為線路的始端、中間點和終端。
3.7 組裝鋼索:
3.7.1 將預先抻好的鋼索一端穿入耳環,并折回穿入心形環,再用兩只鋼索卡固定二道。為了防止鋼索尾端松散,可用鐵絲將其綁緊。
3.7.2 將花籃螺栓兩端的螺桿均旋進螺母,使其保持最大距離,以備繼續調整鋼索的松緊度。
3.7.3 將綁在鋼索尾端的鐵絲拆去,將鋼索穿過花籃螺栓和耳環,折回后嵌進心形環,再用兩只鋼索卡固定兩道。
3.7.4 將鋼索與花籃螺栓同時拉起,并鉤住另一端的耳環,然后用大繩把鋼索收緊,由中間開始,把鋼索固定在吊鉤上,調節花籃螺栓的螺桿使鋼索的松緊度符合要求。
3.7.5 鋼索的長度在50m以內時,允許只在一端裝設花籃螺栓;長度超過50m時,兩端均應裝設花籃螺栓;長度每增加50m,就應加裝一個中間花籃螺栓。
3.8 安裝保護地線
鋼索就位后,在鋼索的一端必須裝有明顯的保護地線,每個花籃螺栓處均應做好跨接地線。
3.9 鋼索吊裝金屬管
3.9.1 根據設計要求選擇金屬管、三通及五通專用明配接線盒,相應規格的吊卡。
3.9.2 在吊裝管路時,應按照先干線后支線的順序進行,把加工好的管子從始端到終端按順序連接起來,與接線盒連接的絲扣應該擰牢固,進盒的絲扣不得超過2扣。吊卡的間距應符合施工及驗收規范要求。每個燈頭盒均應用2個吊卡固定在鋼索上。
3.9.3 雙管并行吊裝時,可將兩個吊卡對接起來的方式進行吊裝,管與鋼索應在同一平面內。
3.9.4 吊裝完畢后應做整體的接地保護,接線盒的兩端應有跨接地線。2012-09-27 14:30:38
