龍王 2012-09-27 14:32:09 | 云南省 其他專業 | 582查看 1回答
萬達大廈項目鋼索配管、配線施工技術資料之六
3.13 鋼索吊裝金屬管(塑料管)
3.13.1 管內穿線:干線導線可直接逐盒穿通,分支導線的接頭可設在接線盒或器具內,導線不得外露。
3.13.2 導線連接:見3—8、3.8節有關內容。
3.13.3 線路檢查及絕緣搖測:見3—8、 3.11節有關內容。
4 質量標準
4.1 保證項目:
4.1.1 鋼索終端拉環必須牢固、拉緊、調節裝置齊全;鋼索端頭要用專用金具卡牢,其數量不得少于兩個,并且用金屬線綁扎牢固。
4.1.2 鋼索及金屬管、吊架必須做有明顯可靠的保護接地,中間的花籃螺栓和金屬盒的兩端應做跨接地線。
4.1.3 導線之間和導線對地之間的絕緣電阻值必須大于0.5MΩ。
檢驗方法:觀察檢查。
4.2 基本項目:
4.2.1 鋼索的中間固定應符合以下規定:中間固定點的間距不大于12m;吊鉤將鋼索固定牢固,吊桿或其它支持點受力正常;吊桿不歪斜,油漆完整。吊點均勻,鋼索表面整潔,鍍鋅鋼索無銹蝕,固定點間距相同,鋼索的弛度一致。
4.2.2 導線敷設應橫平豎直,不應有扭絞、死彎和絕緣層損壞等缺陷。跨越建筑物變形縫時,導線應留有補償余量,護套線與導線穿越梁、墻、樓板等處時應加穿保護管。
4.2.3 瓷柱(珠)應清潔完整、無裂紋、破損等現象,安裝時不能顛倒。
檢驗方法:觀察檢查。
4.3 允許偏差項目:
鋼索配管配線的允許偏差和檢驗方法應符合表3-33的規定。
鋼索配管配線的允許偏差 表3-33
項次
項 目
允許偏差 (mm)
檢驗方法
1
鋼管配線
30
尺量檢查
各種配管、配
硬塑料管配線
20
3
線支持間的距離
塑料護套線配線
5
4
瓷柱配線
30
5 成品保護
5.1 電氣設備安裝的過程中,應注意不要碰壞其它設備及建筑物的門窗、墻面、地面等,并防止將已敷好的導線碰松、砸斷。
5.2 配管、配線完成后,不得再進行噴漿、刷油,以免污染導線和電氣器具。
6 應注意的質量問題
6.1 鋼索垂度過大:
6.1.1 吊裝前鋼索未進行預抻,吊裝后產生下墜造成垂度過大。應調整花籃螺栓,使鋼索的垂度符合安裝要求。
6.1.2 耳環接口處未焊死,承重后抻開,造成鋼索垂度過大。應將耳環的接口處補焊牢固。
6.1.3 中間檔距過大,造成垂度過大。應按要求補加吊點。
6.2 鋼索未做保護地線或保護地線的截面過小,應按照要求補做明顯可靠的保護地線。
6.3 扁鋼吊架不垂直、平整,固定點松動。應及時進行修復找正。
6.4 扁鋼吊架的間隔不均勻,差別過大。應按規定要求重新調整。
6.5 導線不平整,出現扭彎和松弛現象。應按要求將導線理順調直后再綁扎牢固。
6.6 導線線芯受損。采用電工刀削絕緣層時極易損傷線芯。應使用剝線鉗削去導線的絕緣層。
6.7 導線連接處的焊錫不飽滿,出現虛焊、夾渣等現象。焊錫的溫度要合適,錫焊要均勻。涮錫后應該用布條及時擦去多余的焊劑,保持接頭部分的清潔。
6.8 導線接頭部分的導扎層不緊密平整。絕緣包扎時,應先用橡皮絕緣帶或粘塑料絕緣帶半幅重疊包扎緊密后,再用黑膠布半幅重疊包扎緊密。
6.9 鋼索穿過墻、梁、樓板等處時未加穿保護管。應采取有效的補救措施。
6.10 鋼管或鋼電線管的管口不光滑;煨彎倍數不夠,凹扁度過大。應將管口的毛刺銼光,重新煨彎。更換凹扁度過大的管。
6.11 塑料管有變色、承插口偏心及凹扁度過大等現象。應重新找正承插口,更換凹扁度過大和質量不合要求的管子。
6.12 護套線配線平整度差,導線鋁卡子不牢,使得導線的松弛度不一致或導線局部有彎。應理順導線后再固定。
6.13 穿過墻體的護套線被抹在墻上。應補做保護管后再配線。
6.14 配管時,盒子的材料與管材不符。金屬管應選用金屬盒,塑料管應選用塑料盒。
7 質量記錄
7.1 絕緣導線、塑料護套線產品出廠合格證。
7.2 鋼索配管、配線工程預檢、自檢、互檢記錄。
7.3 設計變更洽商記錄、竣工圖。
7.4 配線用鋼索分項工程質量檢驗評定記錄。
7.5 電氣絕緣電阻測試記錄2012-09-27 14:32:09
