龍王 2012-09-27 14:26:56 | 云南省 其他專業(yè) | 620查看 1回答
萬達(dá)大廈項目鋼索配管、配線施工技術(shù)資料之一
范圍
本工藝標(biāo)準(zhǔn)適用于室內(nèi)照明鋼索配管、配線工程。
2 施工準(zhǔn)備
2.1 材料要求:
2.1.1 絕緣導(dǎo)線:導(dǎo)線的規(guī)格、型號必須符合設(shè)計要求,并有產(chǎn)品合格證。
2.1.2 鋼索:采用鋼鉸線做為鋼索,其截面積應(yīng)根據(jù)實際跨距、荷重及機(jī)械強(qiáng)度選擇,最小截面不小于10mm2。且不得有背扣、松股、斷股、抽筋等現(xiàn)象。如采用鍍鋅圓鋼做為鋼索,其直徑不應(yīng)小于10mm。
2.1.3 鍍鋅圓鋼吊鉤:圓鋼的直徑不應(yīng)小于5mm。
2.1.4 鍍鋅圓鋼耳環(huán):圓鋼的直徑不應(yīng)小于10mm。耳環(huán)孔的直徑不應(yīng)小于30mm,接口處應(yīng)焊死,尾端應(yīng)彎成燕尾。
2.1.5 鍍鋅鐵絲:應(yīng)順直無背扣、扭接等現(xiàn)象,并具有規(guī)定的機(jī)械拉力。
2.1.6 扁鋼吊架:應(yīng)采用鍍鋅扁鋼,其厚度不應(yīng)小于1.5mm,寬度不應(yīng)小于20mm,鍍鋅層無脫落現(xiàn)象。
2.1.7 綁線:應(yīng)采用與導(dǎo)線線芯同材質(zhì)的塑料絕緣綁線。
2.1.8 塑料護(hù)套線:導(dǎo)線的規(guī)格、型號必須符合設(shè)計要求,并有產(chǎn)品合格證。
2.1.9 螺旋接線鈕:應(yīng)根據(jù)導(dǎo)線截面和導(dǎo)線的根數(shù)選擇相應(yīng)型號的加強(qiáng)型絕緣鋼殼螺旋接線鈕。
2.1.10 LC安全型壓接帽有關(guān)要求請見3—8、3.5節(jié)有關(guān)內(nèi)容。
2.1.11 套管:套管有銅套管、鋁套管及銅鋁過渡套管三種,選用時應(yīng)采用與導(dǎo)線材質(zhì)規(guī)格相應(yīng)的套管。
2.1.12 接線端子(接線鼻子):選用時應(yīng)根據(jù)導(dǎo)線的根數(shù)和總截面選擇相應(yīng)規(guī)格的接線端子。
2.1.13 鐵制盒:安裝螺絲孔齊全,扣紋清晰,緊固螺絲的直徑應(yīng)為5mm。盒子不應(yīng)劈裂、變形、損壞,鍍鋅層及防腐油漆完整不脫落。
2.1.14 塑料明裝盒:適用于塑料管明敷配線工程使用,其材質(zhì)應(yīng)均勻無劈裂,盒子無變形、變色等損壞現(xiàn)象。
2.1.15 鍍鋅材料:花籃螺栓、鋼索卡子、心形環(huán)、扁鋼、圓鋼、角鋼、機(jī)螺絲、螺母、彈簧墊圈、墊圈、抱箍、方鐵墊。
2.1.16 輔助材料;橡皮絕緣帶、粘塑料絕緣帶、黑膠布、電焊條、焊錫、焊劑、鋁卡子、氧氣、乙炔、防銹漆、調(diào)合漆、砂布等。材料應(yīng)沒有過期受潮、變質(zhì)等現(xiàn)象。
2012-09-27 14:26:56
