柱子 2012-09-26 10:11:48 | 陜西省 其他專業 | 4108查看 6回答
塔吊砼基礎拆除費是否屬于投標措施費用
施工承包主樓及車庫,現施工車庫時要拆除主樓設置在車庫內的塔吊砼基礎,并辦理簽證,這個簽證費用是否應簽呢?還是此費用應為措施報價費用?
(6)
已采納塔吊砼基礎拆除費是屬于投標措施費用。 一般簽署了 甲方不給。
2012-09-26 10:37:09
已采納施工承包主樓及車庫,現施工車庫時要拆除主樓設置在車庫內的塔吊砼基礎,并辦理簽證,這個簽證費用是否應簽呢?還是此費用應為措施報價費用? 如果是拆除原有的塔吊砼基礎,屬于增項,不屬于措施費范疇。招標時,一般誰也不會知道地面埋藏的項目,可以辦簽證增項。
2012-09-26 10:57:55
已采納此項費用已經包含在措施費里面,如果還可以再辦簽證就更好了
2012-09-26 10:24:44
已采納塔吊的安、拆費用均在措施費中包括了,如果不是二次安拆 是不需要再計費用的。
2012-09-26 10:28:04
已采納塔吊安拆費在措施費內已包含了,即使簽證了結算時也不應該算。
2012-09-26 16:11:48
已采納塔吊基礎費用只計算了制作費未計入拆除費用,需要拆除時應該辦簽證。
2012-09-26 16:33:46
