  • 爭議問題:99定額中塔吊基礎(chǔ)到底該不該另外計(jì)算=
    現(xiàn)在我們和施工單位有個爭議。按照陜西99定額規(guī)則結(jié)算時施工單位提出要另外計(jì)算塔吊基礎(chǔ),但是建設(shè)單位認(rèn)為含在其他措施費(fèi)里不應(yīng)該在計(jì)算塔吊基礎(chǔ)。所以不予簽證。但在定額中的說明中給的是塔吊增加費(fèi),不是塔吊基礎(chǔ)費(fèi)用啊?請問這樣是否應(yīng)計(jì)算。大家以前有沒有碰到過類似的問題,怎么解決的啊
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    2002綜合解釋第四頁有明確解釋,固定式塔吊的砼基礎(chǔ)在可以計(jì)取超高費(fèi)時依據(jù)安裝方案按實(shí)計(jì)取,并計(jì)取有關(guān)費(fèi)用,但同時扣除原綜合在超高費(fèi)中的軌道鋪設(shè)費(fèi)用2356.80元/座. 不知道你是那一種情況? 只有兩種情況均可計(jì)算塔吊基礎(chǔ) 1、根據(jù)結(jié)構(gòu)情況確定可否計(jì)算塔吊增加費(fèi); 2、如果計(jì)算了超高費(fèi); 3、兩者都沾不上邊,與甲方協(xié)商辦理簽證(找理由:為趕工期發(fā)生的措施費(fèi)或補(bǔ)償?shù)鹊龋?/div>
    2008-10-09 13:29:50
  • 在99定額中,塔吊基礎(chǔ)費(fèi)用應(yīng)該計(jì)算。 要是 清單的話,不好說。我們單位的塔吊基礎(chǔ)費(fèi)用就是和甲方均攤的,廢了好大力氣才搞定。按照清單解釋的話,措施費(fèi)一般不會增加的
    2008-10-10 10:50:15
  • 陜西99定額在綜合解釋使用說明中對此有明確的規(guī)定,固定式塔吊的砼基礎(chǔ)可在汲取朝高費(fèi)依據(jù)安裝方案按實(shí)計(jì)算并記取有關(guān)費(fèi)用,同時扣除軌道鋪設(shè)費(fèi)用2356.8元/座。
    2008-10-10 16:28:51
  • 99定額沒有哪一項(xiàng)里含的有塔吊基礎(chǔ)的費(fèi)用在里面啊,所以這項(xiàng)費(fèi)用要計(jì)進(jìn)去的.
    2008-10-09 10:16:45
  • 其實(shí)在大型機(jī)械設(shè)備進(jìn)出場和一次安拆費(fèi)中包含了 應(yīng)該不計(jì)
    2008-10-09 10:32:20
  • 各地定額有所不同,是否結(jié)算塔吊基礎(chǔ),應(yīng)看措施費(fèi)中有無塔吊基礎(chǔ)費(fèi)用,
    2008-10-09 10:40:56
  • 使用塔吊時,塔吊基礎(chǔ)、一次安拆、場外運(yùn)輸都應(yīng)單列套定額計(jì)費(fèi)的,無可厚非,一般不需要簽證的,在施工組織設(shè)計(jì)內(nèi)應(yīng)該有使用垂直運(yùn)輸機(jī)械種類的。或者實(shí)際使用啦。都應(yīng)該計(jì)算的。
    2008-10-09 10:45:11
  • 定額中是有塔吊基礎(chǔ),但是和實(shí)際相差很大,一般施工單位,尤其干高層,按定額根本下不來。所以施工單位在干時要和建設(shè)單位協(xié)調(diào)好,爭得同意后可以按簽證,以基礎(chǔ)實(shí)際工程量另行計(jì)算。
    2008-10-09 11:07:49
  • 河南定額在大型設(shè)備中已包含,不需要單獨(dú)計(jì)算
    2008-10-09 11:11:52
  • 塔吊基礎(chǔ)需要算入,按照陜西99的定額補(bǔ)充說明把軌道那部分費(fèi)用減去。。。
    2008-10-09 11:23:54
  • 我們這里是要另外計(jì)算塔吊基礎(chǔ)的,解決的辦法就是給施工單位塔吊基礎(chǔ)費(fèi)用
    2008-10-09 11:35:22
主站蜘蛛池模板: 凭祥市| 金坛市| 凤台县| 内江市| 临夏县| 新余市| 淳化县| 张掖市| 裕民县| 宁陕县| 八宿县| 潜山县| 瑞昌市| 抚顺市| 新竹市| 蒲城县| 五华县| 库伦旗| 安塞县| 新干县| 文成县| 建瓯市| 武鸣县| 胶南市| 本溪市| 凤凰县| 洪泽县| 云林县| 揭西县| 石河子市| 垫江县| 舟山市| 天等县| 贵南县| 越西县| 连江县| 沁水县| 西和县| 普兰店市| 当涂县| 康定县|
