cwl666 2011-03-21 14:56:10 | 陜西省 其他專業 | 1473查看 5回答
關于塔吊基礎的問題
您好:請問投標時用04清單06計價表,在措施費中對垂直運輸套用了16-348、16-349、16-350.,而現在塔吊廠家提供了塔吊基礎圖,我是否應計算塔吊基礎中的混凝土、鋼筋、鐵件和鋼管?
已采納這個問題的看你的招標文件對實體措施費是如何規定的 假如招標文件規定 措施費是包干使用不做調整的:那就不能計算了(一般塔吊基礎是屬于措施費范圍,你在投標是作為一個專業的人士在選用塔吊作為垂直運輸機械時,除了考慮塔吊本身的費用外就應該要考慮其基礎的費用,你不報可以默認為已經在其他項目中考慮了) 假如招標文件規定 措施費是可以調整的:那么你通過辦理簽證的辦法也許能夠在結算的時候來計算費用,但是業主投資控制交嚴格的話也是有點難度的。
2011-03-21 17:56:08
可以考慮到措施費用中。
2011-03-21 15:01:57
塔吊基礎是可以按塔吊基礎圖實際計算簽證后計算到造價中取得。
2011-03-21 15:39:58
關于塔吊基礎的問題?我認為是可以的。
2011-03-21 16:17:05
要計算的呀。
2011-03-21 16:58:54
