sheexg 2013-12-09 11:27:56 | 重慶市 云翻樣 | 359查看 4回答
板負筋的計算問題
請教一下各位老師,如圖所示的負筋布置圖上,左邊的N13負筋右側長度標注為1370,但是該位置的板為三角區域,長度達不到1370,但是軟件在計算的時候又是按1370計算的,相當于在該位置多算了負筋量,像這樣的情況還普遍存在于弧形區域。請問該如何處理才能正確計算該種情況下的負筋量?多謝指教。
已采納沒有多算,因為施工過程中也是這樣做的,鋼筋很多交錯在一起。設計及質監部門來驗收時,確認這種方法是正確的。
2013-12-09 11:36:51
2013-12-09 14:17:00
您好 您直接在板負筋的繪圖界面選中板負筋,直接輸入指定的長度,在直接匯總計算。
2013-12-09 18:06:55
這些零碎的也只能是按設計要求計算,也是沒有什么問題的。
2013-12-09 11:32:36
