孤星浪子 2012-09-26 08:17:55 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 631查看 6回答
樓梯構造柱的結算問題?
請問樓梯中的構造柱,為了給平臺梁或樓梯梁當支座的構造柱,底部是從基礎層起來的,結算時砼套框架柱還是套構造柱的定額啊?問題補充:圖紙上寫的是樓梯構造柱,但四周沒有墻,單獨的柱。
(6)
已采納請問樓梯中的構造柱,為了給平臺梁或樓梯梁當支座的構造柱,底部是從基礎層起來的,結算時砼套框架柱還是套構造柱的定額啊?圖紙上寫的是樓梯構造柱,但四周沒有墻,單獨的柱。應該按獨立柱計算;沒有墻就不是構造柱。
2012-09-26 08:52:09
如果是構造柱的話,就套構造柱的定額,是框架柱的話就套框架柱的定額 注意:構造柱是墻砌體完成之后才支模澆筑的
2012-09-26 08:22:23
根據描述應該是梯柱,屬于結構柱,不是構造柱,供參考
2012-09-26 08:26:28
圖紙上寫的是樓梯構造柱,但四周沒有墻,計算鋼筋時,應該按構造柱計算,計算混凝土柱工程量時應該按普通混凝土柱計算。
2012-09-26 09:06:47
請問樓梯中的構造柱,為了給平臺梁或樓梯梁當支座的構造柱,底部是從基礎層起來的,結算時砼套框架柱還是套構造柱的定額啊? ——這個是要看設計給出的是磚混結構的構造柱還是框架結構的獨立柱。如果樓梯底墻是磚混的就是構造柱,如果是加氣混凝土砌塊的,就是獨立柱定額
2012-09-26 08:35:17
這應該按框架柱定義的
2012-09-26 08:45:58
