賽賽哥 2011-11-01 21:01:10 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 608查看 4回答
構造柱鋼筋的問題
鋼筋抽樣軟件中,構造柱的縱筋錨固,與插筋有何區別問題補充:標準層之間的構造柱鋼筋有沒有以上情況
已采納二者區別:一、設置插筋就是柱筋分為兩段,下部的一段是插到基礎里的,上部的一段是與插筋連接。二、縱筋錨固就是整個一層就一根通高鋼筋,不斷開,直接錨固里。 問題補充: 1 基礎或是柱變截面時設置插筋 2 柱在頂層時選擇縱筋錨固 3 中間層柱變截面時選擇“設置插筋” 4 縱筋錨固在實際工程中一般不用。只是柱封頂時用。
2011-11-02 11:16:59
縱筋錨固就是縱筋直接錨入基礎底,而設置插筋就是縱筋不錨入基礎底,設置一個插筋插到基礎底,然后插筋再和柱縱筋進行搭接。你可以通過鋼筋三維就能看出這兩個區別。
2011-11-01 21:32:13
一般是在基礎層的柱子、層間變截面、頂層柱子的情況下使用,如果采用縱筋錨固,柱子按(柱實際高度+基礎厚度-保護層+計算設置設定的彎折-保護層+變截面柱頂彎折)計算,如果采用設置插筋,柱子首先計算(層高-本層的露出長度-保護層+變截面柱頂彎折),然后計算(本層露出長度+基礎厚度-保護層+計算設置設定的彎折)。 相關設置—計算設置—柱/墻柱—16柱基礎插筋彎折長度項按規范計算(該規范來源06G101-6第66頁)
2011-11-01 21:06:14
一個概念,插筋即要滿足錨固要求。
2011-11-02 23:04:11
