左左紫 2010-11-15 07:53:48 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 448查看 3回答
構(gòu)造柱的問題
總說明里面:當(dāng)墻長(zhǎng)大于5M時(shí)設(shè)構(gòu)造柱,那在圖形里怎么畫,自己畫還是軟件可以自動(dòng)生成?另外,畫的位置有沒有要求,是畫在墻中央嗎?問題補(bǔ)充:GGJ2009里好像沒有自動(dòng)生成構(gòu)造柱呢?
軟件可能自動(dòng)生成, 你的圖紙里應(yīng)該還有一句間距不超過幾米之類的一句話.如果正好五米,就設(shè)在中間.一般是間距不超過3M.如果九米,就中間設(shè)兩個(gè) 具體設(shè)定,在軟件構(gòu)造柱下,右鍵,有個(gè)自動(dòng)生成構(gòu)造柱的選項(xiàng). 在軟件構(gòu)造柱下,右鍵,有個(gè)自動(dòng)生成構(gòu)造柱的選項(xiàng).
2010-11-15 07:59:43
總說明里面:當(dāng)墻長(zhǎng)大于5M時(shí)設(shè)構(gòu)造柱,那在圖形里怎么畫,自己畫還是軟件可以自動(dòng)生成?另外,畫的位置有沒有要求,是畫在墻中央嗎? 建議你在鋼筋中畫好(這樣在鋼筋中可以算鋼筋,然后導(dǎo)入圖形就不用畫了) 一般是布置在中間(需要布置的那段墻)
2010-11-15 09:08:20
總說明里面:當(dāng)墻長(zhǎng)大于5M時(shí)設(shè)構(gòu)造柱,那在圖形里怎么畫,自己畫還是軟件可以自動(dòng)生成?可以。另外,畫的位置有沒有要求,是畫在墻中央嗎?不一定。
2010-11-15 08:21:10
