振興杜鑫 2011-04-27 09:18:10 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1402查看 7回答
主次梁相交加密箍筋和吊筋
1: 如果主次梁相交,主梁上有2個(gè)次梁,次梁寬一樣都是250,加密箍筋都是6A8,吊筋是2B16,這時(shí)加密箍筋是輸入6A8呢 還是12A8? 吊筋是2B16還是4B16? 2 主梁上2個(gè)次梁,但是截面不同,一個(gè)250 一個(gè)350 ,加密箍筋250的是6A8,350的是6A10, 吊筋250的是2B16,350的是2B18 ,這時(shí)應(yīng)該怎么輸入? 請(qǐng)兩種情況分別作答 謝謝!!
(7)
2009里面你可以設(shè)置成 “自動(dòng)生成吊筋”來(lái)批量生成吊筋和次梁加筋。選擇“繪圖”菜單中的“自動(dòng)生成吊筋”或在二次編輯工具欄中點(diǎn)擊【自動(dòng)生成吊筋】按鈕,彈出“自動(dòng)生成吊筋”對(duì)話框
2011-04-27 09:30:03
1、輸入2B16。 2、這時(shí)在“原位標(biāo)注”的下方表格中進(jìn)行輸入。
2011-04-27 09:20:18
吊筋輸入2B16 箍筋輸入12B18.
2011-04-27 09:24:43
具體看結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)說(shuō)明怎么規(guī)定的,如果規(guī)定所有主次梁相交出均加筋、那么有幾處就輸入幾處 (直接在原位標(biāo)注中輸入即可)
2011-04-27 09:28:16
1.在原位標(biāo)注表格里,次梁寬度輸入250/250,箍筋加密是6A8/6A8,吊筋2B16/2B16 2.次梁寬度輸入250/350,箍筋6A8/6A10,吊筋2B16/2B18
2011-04-27 09:29:40
按下面的方法去輸入
2011-04-27 09:26:33
1.次梁寬度輸入250/250 附加箍筋輸入12A8 吊筋輸入4B16 2.次梁寬度輸入250/350 附加箍筋輸入12A8 吊筋輸入2B16/2B18 3.具體看截圖 軟件計(jì)算的非常準(zhǔn)確
2011-04-27 09:39:58
