ge****@163.com 2012-09-24 09:41:00 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 759查看 7回答
板中鋼筋問題
板中的面筋,底筋,受力筋,負筋這四者有什么關系?我總是區分不開來,在圖上不能準確識別。還有這四種鋼筋如何定義?
(7)
已采納受力筋包括板底部鋼筋(底筋)、板頂部鋼筋(面筋)、中間層筋和溫度筋。 對于相同布置范圍內同方向同類型的受力筋數量軟件有上限,底筋不得超過3種,中間層筋不得超過10種,面筋不得超過3種,溫度筋只允許有1種。 左(右)彎折:默認為0,則按計算設置中的相關要求計算。輸入了彎折長度之后,當計算后鋼筋長度滿足直通,即無彎折時,按輸入的彎折長度增加彎折;當計算后鋼筋長度不滿足直通,即有彎折,則按伸至支座邊彎折的方式計算,彎折長度為輸入的長度。 選擇單板還是多板,然后選擇布筋方向(水平或者垂直或者XY方向),然后選擇布筋的板即可。 負筋是我們平時所說的扣筋 軟件中是有幾種布筋形式:按梁、按墻、按板邊線、畫線布置等
2012-09-29 16:40:21
底筋就是受力筋,面筋就是負筋。
2012-09-24 13:39:50
底筋面筋都是受力筋,新建受力筋,類別里面區分底筋面筋溫度筋;負筋分為端支座負筋和中間支座負筋,要新建負筋。
2012-09-24 10:05:11
通常板內配筋是底筋和面筋,或者是底筋加負筋,底筋和面筋是可以拉通的,短一些的就是負筋了。還有一種受力筋叫跨板受力筋,見多了就知道了。
2012-09-24 10:06:57
給你簡單地描述一下
2012-09-24 10:13:45
你好 板中受力鋼筋有:承受負彎矩的板面負筋和承受正彎矩的板正筋,正筋端部是半圓彎鉤,負鋼筋是端部做成直鉤支撐在底模上 也就是板底筋和板面筋都是受力鋼筋 負筋屬于板構造鋼筋 是板面配置的附加短筋 是直鉤 一般是有這三種情況和布置:與主梁垂直、與承重墻垂直及板角附加段鋼筋 就定義在負筋里,
2012-09-24 10:15:18
面筋、底筋統稱受力筋,負筋是支座負筋。
2012-09-24 09:43:11
