山東螞蚱 2010-10-22 14:18:32 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 508查看 4回答
板中鋼筋布置
人防頂板,有很多框架梁和非框架梁,中間有住宅部分未C14@150雙層雙向,該處有一斜拉線表示;其他周圍部分為C12@150雙層雙向,沒有任何表示 1、布置板鋼筋時應(yīng)為單板呢還是多板呢 ? 2、面筋兩端有無彎折(屬性設(shè)置處)?,圖紙無具體說明,按04G101。 3、剪力墻垂直方向兩排鋼筋,而水平方向用斜線拉著4根鋼筋注明C12@200,左邊2根,右邊2根,這時水平方向鋼筋是否應(yīng)該為(4)C12@200?
1、用自定義板塊--畫折線選擇布筋范圍。 2、面筋有彎折。 3、不是,只能輸入(2)C12@200
2010-10-22 14:48:35
1.布置板鋼筋時應(yīng)為多板 2.不用特殊設(shè)置,軟件已經(jīng)把平法圖集內(nèi)置到了軟件中,就按圖集計算 3.拉著四根,不是四根的意思,就是告訴你是有間距的,輸入時,輸入(2)C12@200,(2)是2排的意思
2010-10-22 14:35:53
單板,多板也要合并成單板。 只有一級鋼筋才有彎鉤,其他鋼筋沒有彎鉤
2010-10-22 14:35:21
依照圖紙按單板進行布置就可以了
2010-10-22 14:42:30
