monkeyson 2012-09-24 08:56:46 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 421查看 4回答
關于暗梁縱筋長度計算
GGJ2009默認暗梁縱筋的計算是:暗梁凈長+兩個LaE;但規范圖示是:伸到墻端部(暗柱)彎折15D;到底應該怎樣算呢?請教老師們,謝謝
已采納暗梁 的直錨條件是直錨長度≥laE,沒有≥600mm,直錨長度≥laE且≥600mm是連梁的直錨條件。
2012-09-24 09:08:43
GGJ2009默認暗梁縱筋的計算是:暗梁凈長+兩個LaE;但規范圖示是:伸到墻端部(暗柱)彎折15D;到底應該怎樣算呢?請教老師們,謝謝 如果 錨固長度 滿足 LaE 鋼筋 就伸入支座 LaE 長度即可,如果不滿足 LaE,則 需要 伸到支座端部 再加彎折15D;
2012-09-24 09:00:08
后面的伸到墻端部(暗柱)彎折15D 沒伸到墻端部(暗柱)彎折15D 的 暗梁凈長+兩個LaE 你還可以兩者取大…………
2012-09-24 09:04:10
暗梁的長度計算是以兩個錨固計算的,應該是直錨不夠時才伸到端部再彎折15D。
2012-09-24 09:08:02
