狼夲尊 2013-04-27 11:27:54 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 908查看 3回答
暗柱縱筋上層露出的長度是為什么都是500。
暗柱縱筋上層露出的長度是為什么都是500,這個是根據那個規范那一頁?然后修改計算設置跟框架柱一樣,他計算又不會扣減梁的高度?
已采納你好:這是軟件里默認設置的一個長度,可以修改。 然后修改計算設置跟框架柱一樣,他計算又不會扣減梁的高度?——可以在設置里選擇從梁底錨固。
2013-04-27 11:33:59
500是最小的露出長度,你可以修改啊。
2013-04-27 12:54:48
暗柱縱筋上層露出的長度是為什么都是500,這個是根據那個規范那一頁?然后修改計算設置跟框架柱一樣,他計算又不會扣減梁的高度? 這是11G101-1圖集的規定,你可以看看此圖集
2013-04-27 11:29:44
